ребят, я еще не решил проблему. подскажите может кто еще знает, я думаю проводку которая на рейке снять и прозвонить, как думаете?? потому что я вчера загнал машину на подъемник, всю защиту и пыльники снял, смог снять фишки только с трех датчиков, всю проводку небыло времени вынимать, короче провода у меня там и правда не очень, в руках уже оплетка крошится. и увидил на верхнем датчике ротора электродвигателя )на фишке )4 провода перетерты(тоесть оплетка перетерта и замыкает на корпус) я думаю вот она причина. (причина была тому что не получалось инициализировать рейку, теперь знаю на 100 процентов из за этого) провода заизолировал, на фишке проводов два усика отломаны и фишка не защелкивается, я хомутом пластиковым стянул, уехал, скинул ошибки и проблема та же, только руль теперь еще сельнее в бок, половина обода. я вот теперь думаю что может развал сделать, так как когда делал с этими ошибками развальщик под руль много колеса подводил, может теперь надо переделать, что скажете?
П.С Знаю Вадим нуфлин знает, поэтому его тоже мнение хочу выслушать
