Старый 29.01.2010, 13:59 #1
1611030 Снятие и установка / замена топливного бака (автомобили с бензиновыми двигателями в исполнении для США с DMTL)
Предупреждение!
После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя:
• Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на трубе горловины бака.
• Залить в топливный бак не менее 5 л топлива.
• Откачать топливо из топливного бака
• Снять направляющую трубку тросов стояночного тормоза
• Снять левую и правую пылезащитные кромки.
• Снять заднее сиденье
• Снять левый и правый щитки на днище кузова
• Частично снять облицовку днища.
Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого и правого резервуаров топливного бака.
Узел датчика уровня левого резервуара:
Отсоединить разъем (1).
Нажать на серое кольцо (2) в направлении узла датчика и отсоединить подводящий топливопровод (3).
Правый узел датчика:
Отсоединить разъемы (1).
Расфиксировать быстродействующие затворы и отсоединить трубопроводы (2).
Ослабить хомут (1) и отсоединить заливной шланг (2).
При установке:
Момент затяжки 16 12 1AZ .
Подпереть топливный бак (площадь опоры должна быть большой).
Отвернуть гайку.
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 16 11 1AZ .
Слева и справа вывернуть болты стяжных лент и снять ленты.
При установке:
Момент затяжки 16 112AZ .
Предупреждение!
При опускании топливного бака осторожно провести вентиляционный трубопровод через кузов!
При установке:
Обратить внимание на резинометаллический шарнир с распорной втулкой.
Широкий поясок на распорной втулке указывает на головку болта.
При замене насоса необходимо переставить следующие детали:
Правый узел датчика (2),
Левый узел датчика (3).
Tyler вне форума
