Старый 29.01.2010, 13:59 #12
1611030 Снятие и установка / замена топливного бака (автомобили с двигателями N51 в исполнении для США)
Предупреждение!
После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя:
• Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на трубе горловины бака.
• Залить в топливный бак не менее 5 л топлива.
• Откачать топливо из топливного бака
• Снять направляющую трубку тросов стояночного тормоза
• Снять левую и правую пылезащитные кромки.
• Снять заднее сиденье
• Снять левый и правый щитки на днище кузова
• Частично снять облицовку днища.
Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого и правого резервуаров топливного бака.
Отсоединить разъем (1).
Расфиксировать быстродействующий затвор и отсоединить вентиляционный трубопровод (2).
Отвернуть накидную гайку (1) с подводящего топливопровода внизу.
Предупреждение!
При отворачивании и последующей затяжке накидной гайки (1) всегда удерживать ее за шестигранник (2) от проворачивания.
Уплотняемые поверхности должны быть чистыми!
При установке:
Момент затяжки 16 12 3AZ .
Полностью снять хомут (1) и снять зажимное кольцо.
При установке:
Обратить внимание на правильное положение установки трубы заливной горловины с зажимным кольцом!
Выпуклость (2) зажимного кольца должна совпадать с возвышением (3) бака.
Штифт (4) трубы заливной горловины должен совпадать с выпуклостью на зажимном кольце.
Хомут (1) нужно всегда заменять.
Момент затяжки 16 113AZ .
При установке:
Уплотнение (1) нужно заменить.
Новое уплотнение (1) при установке надеть на
трубу заливной горловины.
Подпереть топливный бак (площадь опоры должна быть большой).
Отвернуть гайку.
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 16 11 1AZ .
Слева и справа вывернуть болты стяжных лент и снять ленты.
При установке:
Момент затяжки 16 112AZ .
Предупреждение!
При опускании топливного бака осторожно провести вентиляционный трубопровод через кузов!
При установке:
Обратить внимание на резинометаллический шарнир с распорной втулкой.
Широкий поясок на распорной втулке указывает на головку болта.
