Старый 29.01.2010, 14:00 #13
1611030 Снятие и установка / замена топливного бака (бензиновый двигатель)
Утилизация!
При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд.
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Предупреждение!
Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места!
Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)!
После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя:
• Залить в топливный бак не менее 5 л топлива.
• Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на заливной горловине.
• Проверить функцию перекачивания всасывающего струйного насоса
• Откачать топливо из топливного бака
• Снять заднее сиденье
• Снять направляющую трубку тросов стояночного тормоза
• Снять защитный кожух правой колесной ниши .
• Снять левую и правую облицовки днища кузова
• Снять левый и правый щитки на днище кузова
Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого и правого резервуаров топливного бака.
Узел датчика уровня левого резервуара:
Отсоединить разъем (1).
Нажать на серое кольцо (2) в направлении узла датчика и отсоединить подводящий топливопровод (3).
Экспортное исполнение для США:
Отсоединить разъемы (1).
Расфиксировать и отсоединить вентиляционные трубопроводы (2).
При необходимости снять топливопровод автономной системы отопления.
Экспортное исполнение для ЕЭК:
Правый узел датчика:
Расфиксировать быстродействующий затвор и отсоединить вентиляционный трубопровод (2).
При установке:
Обратить внимание на правильную фиксацию быстроразъемного соединения.
Предупреждение!
В баке еще могут находится остатки топлива.
Ослабить хомут (1) и отсоединить заливной шланг от заливной горловины.
При необходимости откачать остатки топлива через шланг для заливки.
При установке:
Момент затяжки 16 12 1AZ .
Расфиксировать быстродействующий затвор (1) и отсоединить вентиляционный трубопровод (2).
Освободить вентиляционный трубопровод (2) из держателя (3).
Подпереть топливный бак (площадь опоры должна быть большой).
Отвернуть гайку.
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 16 11 1AZ .
Слева и справа вывернуть болты стяжных лент и
снять ленты.
Осторожно опустить топливный бак.
Предупреждение!
При опускании топливного бака осторожно провести вентиляционный трубопровод через кузов!
При установке:
Момент затяжки 16 112AZ .
При установке:
Обратить внимание на резинометаллический шарнир с распорной втулкой.
Широкий поясок на распорной втулке указывает на головку болта.
При замене насоса необходимо переставить следующие детали:
Переставить вентиляционный трубопровод (1).
Переставить правый узел датчика (2).
Переставить левый узел датчика (3).
