Старый 29.01.2010, 14:00 #4
1611030 Снятие и установка / замена топливного бака (дизельное топливо)
Утилизация!
При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд.
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Предупреждение!
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места!
После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя:
• Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на трубе горловины бака.
• Залить в топливный бак не менее 5 л топлива.
• Проверить функцию перекачивания всасывающего струйного насоса
• Откачать топливо из топливного бака
• Снять заднее сиденье
• Снять направляющую трубку тросов стояночного тормоза
• Снять защитный кожух правой колесной ниши .
• Снять левую и правую облицовки днища кузова
• Снять левый и правый щитки на днище кузова
Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого и правого резервуаров топливного бака.
Узел датчика уровня левого резервуара:
Отсоединить разъем (1).
Расфиксировать быстроразъемное соединение (2) и отсоединить трубопровод движением вперед.
Расфиксировать быстроразъемное соединение (3) и отсоединить трубопровод движением вверх.
При установке:
Обратить внимание на правильную фиксацию быстроразъемного соединения.
Правый узел датчика: Отсоединить разъемы (1).
Ослабить хомут (1) и отсоединить заливной шланг (2).
При установке:
Момент затяжки 16 12 1AZ .
Расфиксировать быстродействующий затвор (1) и отсоединить вентиляционный трубопровод (2).
Освободить вентиляционный трубопровод (2) из держателя (3).
Подпереть топливный бак (площадь опоры должна быть большой).
Отвернуть гайку.
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 16 11 1AZ .
Слева и справа вывернуть болты стяжных лент и снять ленты.
Предупреждение!
При опускании топливного бака осторожно провести вентиляционный трубопровод через кузов!
Осторожно опустить топливный бак.
При установке:
Момент затяжки 16 112AZ .
При установке:
Обратить внимание на резинометаллический шарнир с распорной втулкой.
Широкий поясок на распорной втулке указывает на головку болта.
При замене насоса необходимо переставить следующие детали:
вентиляционный трубопровод (1)
Правый узел датчика (2),
Левый узел датчика (3)
