Сообщение от -Evgeny- Добрый день!
Около недели назад загорелся Check. Сделал диагностику - выдало следующие ошибки (см. фото).
Для себя я понял что надо менять лямбды, желательно все. Может я еще чего-то не увидел?
Прошу подтвердить/опровергнуть мои предположения что данные ошибки выскочили из-за лямбд, а не из-за чего-нибудь еще.
Заранее спасибо. |
То что ошибки эти выдала диагноза это хорошо,но перед тем как все это дело менять
надо бы проработать эти ошибки?А потом думать уже думать что менять...Если не прав то поправьте
