Старый 29.01.2010, 14:02 #17
1611060 Снятие и установка или замена заливной горловины
Утилизация!
При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд.
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Предупреждение!
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места!
Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)!
После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя:
• Залить в топливный бак не менее 5 л топлива.
• Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на заливной горловине.
• Откачать топливо из топливного бака
• Снять кожух правой задней колесной ниши .
• Опустить задний мост
Отцепить удерживающую ленту (1) от лючка
бензобака.
Открыть и отложить в сторону пробку.
Предупреждение!
В баке могут находится остатки топлива.
Ослабить хомут (1).
Отсоединить заливной шланг от заливной горловины.
При установке:
Заменить хомут.
Момент затяжки 16 12 1AZ .
Расфиксировать быстродействующий затвор (1) и отсоединить шланг (2) сообщения с атмосферой.
Отвернуть гайку (3).
Отвернуть гайки (1).
При установке:
Момент затяжки 16 12 2AZ .
Вынуть заливную горловину (2) в сборе из резиновой манжеты на колесной нише.
При установке:
Обратить внимание на положение резиновой манжеты.
При установке:
Очистить контактную поверхностьна кузове и
провод заземления у заливной горловины.
Должно быть обеспечено соединение с массой.
