Старый 25.02.2014, 19:18 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW e53
а на развал ездил? посмотри в тисе, может не сходятся метки вала и руля? и еще это похоже на датчик рул. колонки если метки сходятся, попробуй еще на шлейфе на рейке подогнуть контакты отверткой может все так просто, плохой контакт. мой совет, датчик рул. колонки. дисом бы пройти по ошибкам. есть возможность? пусконаладку запустить. датчик руля покупай.
есть еще вариант. попробуй на холодную инициализацию руля сделать, и покрутить руль. если на холодном двигателе будет лучше, а когда нагреется все теряет, то картина маслом! АБС. все больше нечего сказать.
timon141 вне форума   Ответить с цитированием
