Старый 29.01.2010, 14:06 #26
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,587 раз(а) в 1,957 сообщениях
1612001 Снятие и установка / замена датчика указателя уровня топлива (левого, дизельный двигатель)
Необходимые приспособления:
• 16 1 020
Утилизация!
При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд.
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Предупреждение!
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)!
При работах с открытым топливным баком
соблюдать чистоту.
Перед первым пуском двигателя:
• Залить в топливный бак не менее 5 л топлива.
• Откачать топливо из топливного бака
• Снять заднее сиденье
• Снять правый узел датчика
Через правое отверстие для техобслуживания закрепить вспомогательный провод (1) на связке (2) шлангов.
Вспомогательный провод протягивается вместе со связкой шлангов влево и облегчает установку.
При установке:
При проводке связки шлангов обратить внимание на то, чтобы система вентиляции топливного бака не имела повреждений в тоннеле бака.
Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого резервуара топливного бака.
Отсоединить разъем (1).
Расфиксировать быстроразъемное соединение (2) и отсоединить трубопровод движением вперед.
Расфиксировать быстроразъемное соединение (3) и отсоединить трубопровод движением вверх.
Предупреждение!
Для разблокировки быстродействующего затвора инструмент не требуется.
Отвернуть резьбовой колпачок с помощью приспособления 16 1020 и снять крышку для
техобслуживания.
При установке:
Действия по затяжке резьбового колпачка см. следующую операцию!
Предупреждение!
Наживить резьбовой колпачок и затянуть от руки.
Затем затянуть резьбовой колпачок с помощью приспособления 16 1 020 так,
чтобы насечка (1) показывала на маркировку (2).
Примечание:
На рисунке бак снят.
Осторожно вынуть узел (1) датчика из бака.
Для этого отжать лапки (2) против усилия пружины для того, чтобы легче извлечь узел датчика из бака.
Примечание:
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности и установить новый резиновый уплотнитель.
Крышку отверстия для техобслуживания можно установить только в одном положении.
При установке следить за тем, чтобы выступ (1) крышки отверстия для техобслуживания вошел в соответствующую выемку (2) на топливном баке.
Перед установкой крышки для техобслуживания необходимо убедиться в легкости хода рычажного датчика.
Снять узел (1) датчика и связку (2) шлангов с помощью вспомогательного провода движением влево.
При установке:
При замене узла датчика переставить конец вспомогательного провода на новую связку шлангов и осторожно протянуть через бак.
Примечание:
Загрузка...
