Старый 27.02.2014, 20:04 #1
По умолчанию Новый датчик угла поворота РК на E53
Здравствуйте уважаемые! Знаю, что тема наверное изъезженная, но всё же хочется уточнить. Имеется автомобиль BMW X5 (E53) 2004 USA. Из-за ошибок по датчику поворота рулевого колеса - его решили заменить. Был приобретен и установлен датчик фирмы SWAG №20936081. Естественно по блоку LWS ошибка 0B приписание датчика к автомобилю ошибочно или отсутствует
Попытки провести калибровку DISом к успеху не привели - насколько я понял необходимо первоначально выполнить процедуру кодирования, а уж затем калибровки. В качестве системы стабилизации установлена DXC8. Правильно ли я понимаю, что процедура кодирования записывает в блок LWS VIN и ZCS данные? Для данной процедуры строго обязательно использовать Progman или можно попробовать NCSExpert'ом?
Заранее премного благодарен!
С Уважением!
Mex@n!K вне форума
