e46 купе, проблемы электрики и АКПП
Свелось чудом осуществить мечту, купил e46 купе 320ci, 2.2 бенз 170л.с.
Проблемы таковы:
1) Не работают туманки передние, ездил на диагностику, через комп их включили сказали проблема в кнопках вкл.выкл. Что делать самому лезть чистить или заказывать новый блок?
2) При положении ключа в 2, включая поворотник он работает, хотя не должен, без ключа загорается габарит той или иной стороны(но это я как понял, фишка e46), электрик?
3) Без ключа, нажимая на тормоз не горит стоп
4) Очень странная ситуация с селектором АКПП, ночью сейчас около -2, 0. Сажусь на холодную завожу, прогреваю еду пропадает буква D с приборки, пощелкав просто кнопку на селекторе она появляется и так приходится щелкать пока машина не прогреется полностью, потом D не пропадает. Коробка работает фантастически, переключает без каких либо тычков.
