BMW 740 2004г.
Всем привет. приехала машинка вот с такой проблемкой. двигатель N62. на холодную . заводиш при трогании глохнет, на холостом работает без проблем . висят две ошибки . 1-распредвал впускного воздуха , смещение зуба по коленвалу. 2-распредвал впускного воздуха 2, смещение зуба по коленвалу. когда прогреется работает без проблем и ошибок нет. в чём проблема может быть. вроде говорят что можно прошивку поменять в моторном блоке на более новую или замена двигателя. машинка прошла 120000 км.
