Старый 28.02.2014, 13:10 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E60
По умолчанию BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit
Доброго времени суток, прошу Вашей помощи, неделю борюсь с этим вопросом, но к моему глубочайшему сожалению не нашел ответа ни в интернете, ни на форумах, не в своей голове...
Автомобиль BMW 525i E60 2007 г.в. рестайлинг, купил адаптер Bmw Inpa Ediabas k + dcan USB адаптер для BMW / Mini, в комплекте диск с Inpa Ediabas, всё поставил по инструкции, подключаюсь, запускаю Inpa видит зажигание, батарейку но при считывании любого блока, ошибок и т.д. IFH 0009 No response From Controlunit, D-CAN.exe при попытки выставить CAN пишет Error adapter not connected, соответственно у меня всё подключено и к ноуту и к машине, у OBDSetup все пункты OK.
Что пытался сделать:
- править файлы Ediabas.ini, OBD.ini
- менять FIFO
- переустанавливал ОС на ноуте
- пробывал на другом ноуте
Машина читается, пару недель назад читали ошибки в сервисе, думал провод, но он тоже рабочий, подключал всё без изменения настроек с своего ноута к BMW 320i E90 2006 года, всё слёту прочиталось ошибки, блоки двигателя и коробки, без проблем, DIS по виртуалке тоже заработал без проблем, D-CAN.exe выставляется любой CAN, всё OK и в всё без ошибок, моя же BMW без изменений IFH 0009.
Прочитал про спаянные контакты 7-8, и что до 2007 спаянны, после всё равно, разобрал провод контакты спаяны, распаял всё без изменений трёшку так и продолжил читать полностью без проблем мою нет, проверил тестером контакты не замыкаются.
Собственно на этом мои идеи и информация и закончились, помогите пожалуйста поделитесь умными мыслями... do=displayimg&imgid=][url=http://bmwpost.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13656]
kirik67 вне форума
Загрузка...
