Старый 01.03.2014, 19:54 #1
Сказал спасибо: 9
Как обещал.
Проверка по Изиду показала что поворотники задние и передний не исправны, разрыв цепи.
Провел проверку всех лампочек на мощность.все ок. Перезаменил лампочки.
С контролькой проверил массу. Горит ярко, значит никакого дополнительного сопротивления в виде окисла или плохого контакта нет. Проверил массу с омметром, показывает как и положено при замкнутых контактах омметра. Проверил провода массы, все в норме.
При работе поворотников параллельно цеплял массу проводом. Все то же самое.
Снял модуль Фрм открыл и посмотрел. Все в норме окислов нет, воды нет. Поставил на место.
При стирании ошибок из Фрм ошибки по неисправным лампочкам возвращаются мгновенно и только они в памяти ошибок.
При проведении блок тестов с Изид, Изид указывает на внутреннюю технич неисправность Фрм.
При активации освещения авто и поворотников с Изид все работало штатно.
Доп оборудования нет на машине, прицепного тоже нет.
При чем в Изид указано что внутренняя неисправность Фрм проявляется ложными сообщениями о неисправности лампочек освещения и быстрым морганием поворотников.
Тк вся цепь была проверена и дело не в ней, приговор Фрм.
anton1313 вне форума
