Сообщение от Scuba Если честно, ГТшкой этого не делал, но наверняка она может.... Посмотри в разделе Навигации там, какие функции? Только имей в виду, что практически при любых манипуляциях программами с нави она попросит диск с прошивкой, если будешь делать - держи прошивку под рукой |
Мне тут подсказали что той прошивкой на которую тут дают ссылку американца МК3 на русский шрифт не прошьешь надо либо её переделать если умеешь либо у кого то взять готовое если не умеешь так вот может у кого есть
