гусь 800 нужна помощь механика
Ситуация такая.
Купил 800 гуся 2012 г с пр. 8000 км. проехать не было возможности и я его увез в другой город. Дома на нейтрали двс работает чисто без посторонних шумов далее при включении передачи глохнет но если стоит на центральной подножке то продолжает работать при включении кпп ( боковая подножка соответственно убрана и при включенной передачи откидывая ее мот глохнет соответственно концевик исправен) проверка концевика на сцеплении ни чего не дала ( отципал фищку и замыкал провода) . Еще при выжатом сцеплении на передачи колесо крутится и его нельзя затормозить при блокировке мот опять глохнет . Сцепление отрегулировано по мануалу. Е:ще мот не реагирует на пульты сигнализации(батарейки менял)
Вот такой головняк.
Может кто что подскажет???
Уж не корзина ли или диски. В масле посторонних включений не увидел.
