Старый 05.03.2014, 00:36 #27
Всем привет! Помогите, проблема схожая замена реле результата не принесла, хотя при подаче на управляющие ноги 12в. Щелкает, но контакт не замыкается, разобрал. Выработка большая, металлическая пыль, почистил ластиком, стало срабатывать через раз. Куда пустить 12 в. Чтобы убедиться или исключить провод от аккумулятора. Грешу на него. Спасибо.
VovanJK вне форума   Ответить с цитированием
