пока снять и проверить нет возможности, сделаю на выходных...
хочу пока описать что происходит, может ещё какие советы будут: а происходит вот что:
1) обычно сажусь за машину с утра, завожу... начинаю греть, если сильно холодно машину потряхивает на ХХ. если не сильно холодно, то может чуть чуть заметно что слегка не ровно работает.
2) грею не долго, когда холодно грел чуть дольше
3) если сразу после прогрева поехать, то машина не едет... как будто нет мощи... провалы и т.д. если понажимать на газ она конечно всё таки поедет... но сначала пара тройка провалов... а потом едет. но как-т не так... буду-то на 7 цилиндрах.
провалы бывают не всегда, чаще если подольше грею. но едет она как-то не так.
4) но от этого всего есть простое решение.
стоит вырубить мотор в конце прогрева, а потом заново врубить, как машина едет прекрасно, без провалов и нестабильной работы...
в чём может быть дело?
