ребят, а почему у меня на этом пучке пять разъемов на конце? ни как в каталоге на фото
под номером 1 , у меня получается с датчика суммарного поворота провод уходит к рулю, а не в этом пучке проводов разъем на суммарный угол, почему так? и еще с одного датчика(с сервотроника) тоже уходит провод в салон, я так понимаю тоже на SZL.
вот на фото разъемы, первый на сервомотор толстый, второй маленький на самый верхний датчик на рейке, третий тоже на сервомотор, а которые обведены разъемы, один идет на тот самый злополучный датчик суммарного угла, а второй просто фишка от этого разъема, который подсоединяется к другому разъему и уходит в салон. почему так, не как н в каталогах по 4 разъема? да и один разъем остался не тронутым, тоже маленький (с сервотроника)и от него уходит провод в салон. я с него даже не снимал разъем.
НО у меня получается и еще второй разъем не в жгуте проводов- это провод(а) от суммарного датчика как я написал выше. что на фото обведено, то это просто начало и конец маленького пучка. начало вставляется в суммарный датчик, конец в продолжение пучка, который тоже идет в салон.
Разве не должен датчик сумарного угла быть подсоединен из оснавного пучка что на фото?
