Старый 05.03.2014, 18:09 #1
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Нашел сегодня 2 вещи:
1. рядом с DME вот такой трансформер фирмы самапали, там 5 проводов 3 в параллель и 2 на цепь, срезал и цепь соеденил.
2. под бордачком, реле, там не понятно как оно подключено, я так понимаю нужно вместо реле замкнуть 2 контакта, тока какие... По электротехнике было 3 :)
Ну и потом снял сам блочок на нем нечего не перемыкал
В итоге машина без блочка не заводится, тока подключаешь блочок - всё ок заводится, реле что есть что нету толку 0.
На блочке по схеме: красный +,черный -, коричневый на зажигание, белый - концевой выключатель двери.(я так понимаю тут можно просто вытащить блочок и нечего не перемыкать), а вот с реле непонятно
Подскажите какие контакты перемкнуть ? Спасибо !
Последний раз редактировалось iliyasuper; 05.03.2014 в 18:18.
iliyasuper вне форума
