06.03.2014, 08:09
#7 |
| Абориген
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Цитата:
Сообщение от jobo174 Добрый день, помогите пожалуйста, ездил на 3 диагностики ни кто не может понять в чем дело за три месяца, я уже устал выкидывать деньги налево.
У меня 1.8 м40 е34, проблема в том что у меня раняя отсечка:
когда холодная обороты максимум до 4000, со временем нагревания двигателя, они все меньше и меньше, в общем если ДВС разогрет при норм температуре, 2000 оборотов, скорость развивает максимум до 80км. и на нормально разогрет двигателе и на холодном, и на разогретом ее трясет. Менял:
датчик дроссельной заслонки новый
ДМРВ проверял с такой же машины снимал только у нее нормально
катализатор вырезан, и поставили пламягаситель датчик коленвала тоже снимали с той машины
лямбда-зонд тоже новый
ГРМ метки выставлены правильно | Цитата:
Сообщение от jobo174 датчик колена стоял не правильно))) долго ржали над одними рукожопами)) |
__________________ |
