Диагностика RANGE ROVER
Всем привет,
имею RR вог, 2005г.в., двс БМВ, КПП ZF
Долго мучался с установкой инпы и настройкой провода, в итоге все встало и работает, добавил папки для русификации, но:
подключаюсь к машине, выбираю X5 кузов Е53, начинает читать блоки, выскакивает три ошибки: 16,19,102, как я понял не может прочитать какие-то блоки. если выбрать отдельно ДВС М62 (который у меня стоит) или АКПП (но в выборе нет ZF) то опять какието сбои и ничего не читается. подскажите может не хватает каких-то файлов, чтобы прочитать все. сам в диагностике не особо силен, заморочился из-за редких проблем с пневмой и поломки вебасты. двигатель хочется прочитать, чтобы иметь представление в каком состоянии ваносы, свечи и прочая фигня. есть скрины ошибок
