Старый 09.03.2014, 12:20 #6
Преды и масса с аккумулятора проверены не на раз, единственное что непонятно так это то что при проверке питания на блок EWS, нет "-", при проверке мультиком, подача "+" идет, но прозванивается при замыкании минуса на кузов, при замыкании в колодке "+" и "-", питание не прозванивается. Так должно быть или это одна из возможных проблем отсутствия синхронизации? Ниже фотки из INPA по попытке синхронизации. И еще один момент, коды KEY IDENTIFICATION и CHANGING CODE должны быть идентичными?
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0143.jpg (552.6 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0190.jpg (292.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0191.jpg (325.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0192.jpg (678.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0194.jpg (467.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0195.jpg (531.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0196.jpg (792.3 Кб, 7 просмотров)
North86 вне форума   Ответить с цитированием
