Старый 11.03.2014, 06:32 #13
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Самая частая поломка системы квкг - закоксовывание трубки масляного щупа... из-за этого маслу некуда стекать, начинается масложор…вторая распространенная поломка - износ трубок квкг из-за возраста и температур.. в результате они либо забиваются наглухо, либо трескаются и пропускают воздух.
в любом случае диагностику квкг стоит начать с целлофанового теста.
открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп и накрываем эти отверстия целлофаном.
http://i.imgur.com/Dryd9.jpg
http://i.imgur.com/mYOhA.jpg
обе одновременно!!!
заводим мотор.
для начала проверить рукой, на заведенном к маслозаливной горловине, потому что может так присосать, у некоторых весь этот целофан уйдет туда внутрь)))
Исправный квкг должен создать разряжение в головке гбц в 15мБар. такое же разряжение будет и в картере, т.к. они соединены через квкг, пленка должна втянуться приблизительно на 1-2 см внутрь (тут конечно многое зависит от пленки)
пленка втянулась в оба отверстия? значит клапан дает нам нужное разряжение. потенциально он рабочий.
второй этап теста делается орально:)
http://i.imgur.com/qc5Kk.jpg?1
снимаем трубку с бошки и дуем туда на заглушенном моторе.
воздуху деваться некуда, он пойдет в картер. вы услышите бульканье масла. если не дуется вообще, то значит трубка забита, если где-то по пути слышен свист, значит трубка лопнула.
Replacing the BMW M54 Crankcase Ventilation System, Part 2 of 3 - YouTube М54 замена КВКГ
Замена клапана вентиляции картерных газов (КВКГ) на m52 / бортовик автомобиля ARKTISSILBER / smotra.ru М52 замена КВКГ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ambrozi за сообщение:
AndrewShelepen (11.03.2014), sayatast (26.03.2014)
