Проглашаю к обсуждению механиков,и всех кому эта тема интересна.
Итак, имеем мотор M50B20 без ваноса, его параметры: Расположение цилиндров Рядное, Р6
Модель двигателя М50В20 М50В25
Диаметр цилиндра, мм 80 84
Ход поршня (х.п.), мм 66 75
Длина шатуна (д.ш.), мм 135
Рабочий объем, см 1991 2494
Степень сжатия 10,5 10
Давление сжатия, кг/см 10-11
Как видим разница только в х.п. и его диаметре.
Также поступили и с ГБЦ:
Модель двигателя
Параметры М50В20 М50В25
Впускные клапаны
Диаметр головки, мм 30,00 33,00
Диаметр стержня, мм
номинальный 6.975
1-й ремонтный 7,10
2-й ремонтный 7,20
Выпускные клапаны
Диаметр головки, мм 27,00 30,50
Допуск на диаметр голов Диаметр стержня, мм
номинальный 6,975
1-й ремонтный 7,10
2-й ремонтный 7,20
И так каждому становитца ясно чтобы увеличить объём необходимо заменить коленвал, и расточить БЦ до необходимого диаметра.
