Мотор после капремонта, трогали все. Спасибо всем за помощь. Оказался неисправный vanos впуска, заменил. Мотор заводится нормально, работает тоже норм. Появилась ошибка по выпускному ваносу на сбросе газа после прогазовки до 3000-4000 оборотов. Поменял местами соленоиды, ошибка переходит на впуск. Есть подозрения на заедание соленоида. Видел много статей про промывку, как вы думаете, поможет если положить в промывку (например wins)? На всякий случай положил))). Подскажите еще, может кто знает, какое сопративление должно быть у соленоидов? Правда уже нацелен на замену, но вдруг там просто грязь.
