30.01.2010, 21:36
#2 |
| Абориген
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Mignon При включении зажигания (повороте ключа) блок управления климатом включался автоматически, при этом все функции работали исправно, в дороге он сам по себе выключался и включался (зависило от вибрации), принудительно включить после того как он выключался не получалось.
Грешил на контакы, снял его, разобрал, пропаял контакты конденсаторов и главного разъема куда подключается синий шлейф, собрал блок, установил на машину, пол беды исчезло, при поездке перестал сам по себе выключаться, но как включался с поворотом ключа зажигания так и продолжается, появилась новая беда, перестал включаться кондиционер, при нажатии на кнопку "снежинка" нет никакой реакции, до этого кондиционер работал исправно.
В чем может быть проблема?
Хотел бы проверить питание на проводах синего шлейфа (провода относящиеся команды на кондиционер) но не могу найти в интернете распиновку проводов (желательно в цвете).
Вот этот шлейф:  | В WDSе есть все
А кондюки лечьше бы понеял чем пропаивать, электролиты сохнут со временем |
