Народ помогите!
не работает привод цз в водительской двери (но проблема не в нем)
с сигналки закрываются все двери кроме водительской со 2 раза, а потом не открываются... открываются только с ключа.... в двери все прозванивал (все провода целые), привод живой(перекидывал на пассажирскую, работал, а вот привод с пассажирской так же отказался работать) концевики все восстановил, петлю в багажнике пропаял, проверял так же блок комфорта таким способом
Разбираем заднее левое сиденье. Снимаем пластиковую крышку блока. Под ним располагается блок А1 и блок реле (RM), а также предохранители. Проверяем исправность предохранителей. Отключаем аккумулятор. Меняем предохранители (если это необходимо). Дальнейшие проверки следует проводить только при отключенном аккумуляторе (предварительно открыв ЦЗ). Вытаскиваем блок А1 (он находится ближе к сиденью водителя).
Чтобы проверить датчики положения привода водительской двери проверяем цепь между предохранителем F30 и 23 контактом на жёлтом разъёме при открытом замке («пипка» поднята) и между F30 и 20 контактом на жёлтом разъёме при закрытом замке («пипка» опушена полностью). Если цепь есть – датчик положения привода вод.двери исправен. Напоминаю – все остальные замки находятся в открытом положении
(работает)
что делать???? может вазовское реле от сигналки мозги делать?
