Старый 19.03.2014, 07:23 #35
Авто: RANGE ROVER
Сообщение от AlexM3 Посмотреть сообщение
kuramshin.r, Ты же вроде читал как в Inpa делать диагностику отдельных блоков, или только вопросы задаешь ?
2real4u показал как в инпе делать диагностику Гугли
https://www.google.by/search?ie=UTF-...0Range%20Rover
блоки отдельно читал, заходил в менюшку Х5 е 53, там выбирал отдельно например пневму 2х контурную, выпадает следующая менюшка - там ошибки можно посмотреть, напряжение на датчиках, подкачать или сдуть отдельно балоны, также по датчику положения руля, вебасту и еще помелочи
а когда выбираеж двигатель, коробку, то выдает ошибку
полазив по папкам почитав там файлы текстовые, я вкурил что у меня не хватает файлов в папке ЭКУ, я так понимаю это типо образца (эталона) программы работы ЭБУ, который также залит в сам блок, и если во время работы происходит какойто сбой то записывается ошибка
если я правильно мыслю, то мне надо гдето раздобыть недостающие файлы прг и подсунуть их в папку ЭКУ. по этому поводу у меня тоже есть мысль, что такой файл должен быть залит в сам ЭБУ, и его както надо оттуда выдернуть
kuramshin.r вне форума   Ответить с цитированием
