Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 32 Рулевое упр., угол уст.колёс
Рулевое управление BMW 5 e39
Like Tree1Likes
Старый 17.08.2009, 11:14 #51
32 41 001 Поиск неисправности сервотроника
Ознакомьтесь со всей необходимой информацией, имеющейся в обоих следующих выпусках Сервисной информации.
• Диагностика гидроусилителя рулевого управления
• Диагностика гидроусилителей рулевого управления
Старый 17.08.2009, 11:14 #52
32 41 009 Проверка работы насоса гидроусилителя рулевого привода (Basis)
Необходимые приспособления:
• 32 4 000
Перед проверкой убедиться в герметичности всех трубопроводов, насоса и рулевого механизма.
Снять панель защиты картера двигателя.
Предупреждение!
Необходимо соблюдать исключительную чистоту!
Не допускать попадания грязи в систему!
Отсоединить напорный трубопровод с насоса
и подсоединить приспособление 32 4 000
см. Указания по применению.
1 = место подсоединения насоса
2 = место подсоединения рулевого механизма
Проверка давления насоса
1. Закрыть кран (А).
2. Открыть кран (В).
3. Запустить двигатель.
4. Откорректировать уровень жидкости в бачке гидроусилителя,
см. 32 13 006.
5. Нагреть жидкость до 50 °С, вращая руль при повышенных оборотах двигателя.
6. Закрыть кран (В) не более чем на 10 с и считать значение давления.
Если давление насоса,
см. Технические характеристики
превысит номинальное более чем на 10 % ->
заменить насос.
Если давление насоса, см. Технические характеристики окажется ниже номинального более чем на 10 % -> заменить насос.
Примечание:
После разборки приспособления подсоединить напорный трубопровод. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 41 3AZ.
Прокачать гидравлическую систему,
см. 32 13 006.
Старый 17.08.2009, 11:15 #53
32 41 009 Проверка работы насоса гидроусилителя рулевого привода (High)
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему!
Отсоединить напорный трубопровод от насоса и подсоединить приспособление 32 4 000, см. Руководство по применению.
см. 32 13 006.
заменить насос.
10 %, проверить натяжение клинового
рифленого ремня. Если натяжение ремня в
порядке, то необходимо заменить насос.
Проверка гидроусилителя рулевого управления
1. Двигатель не запущен.
2. Подложить упор (из дерева или подобного материала) так, чтобы при повороте рулевое колесо не доходило до крайнего левого положение на 1/2 -3/4 оборота.
3. Открыть кран (В).
4. Закрыть кран (А).
5. Запустить двигатель.
6. Вывернуть рулевое колесо до упора влево с помощью приспособления 64 1 100 с усилием 100 Н, подержать прим. 5 сек. и считать значение давления.
7. Вставить упор, препятствующий повороту рулевого колеса до крайнего правого положения, и произвести измерение, вывернув рулевое колесо до упора вправо.
Если показания манометра ниже давления насоса, измеренного перед этим, то рулевой механизм необходимо заменить.
При установке:
Отсоединить измерительный прибор 32 4 000 и заменить уплотнительные кольца пустотелых болтов.
Момент затяжки,
Прокачать систему гидроусилителя,
см. 32 13 006.
Старый 17.08.2009, 11:16 #54
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого привода (535i - 540i)
Прокачать гидроусилитель после установки,
см. 32 13 006.
Предупреждение!
Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками.
Утилизация:
Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять.
Соблюдать действующие в стране правила утилизации!
Снять ремень привода насоса.
Отсоединить трубопроводы от насоса (лопастного типа).
При установке:
заменить уплотнительные прокладки.
Момент затяжки,
Подсоединение трубопроводов к лопастному насосу:
(1) к рулевому управлению
(2) к бачку
Отвернуть гайку (3).
При установке:
Укрепить шпильку (1) на насосе.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 41 2AZ.
Рукой завернуть гайку (2) в сторону кронштейна опоры двигателя.
Затянуть гайку (3).
Момент затяжки,
Отвернуть болты крепления к масляному картеру и снять насос.
При установке:
Момент затяжки,
Старый 17.08.2009, 11:17 #55
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (М5)
см. 32 13 006.
Предупреждение!
Утилизация:
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Снять клиновой рифленый ремень.
Отсоединить трубопроводы от насоса гидроусилителя.
При установке:
Заменить уплотнительные прокладки.
Момент затяжки,
Снять насос с фланцем.
При необходимости снять фланец и установить его на новый насос.
При установке:
При установке насоса соблюдать последовательность затяжки болтов:
1. Ввернуть новый задний болт с шестигранной головкой М8Х22 на крышке кожуха цепи от руки.
2. Навернуть новую переднюю шестигранную гайку на фланце до ее прилегания к контактной поверхности.
3. 3. Затянуть от руки передний болт с шестигранной головкой М8Х25 на фланце.
4. 4. Сначала затянуть задний болт с шестигранной головкой моментом 25 Нм.
5. 5. Затянуть шестигранную гайку моментом 25 Нм.
6. 6. Затянуть передний болт с шестигранной головкой моментом 25 Нм.
7. 7. Ослабить гайку и болты в той же последовательности на 90 °и снова затянуть их моментом 25 Нм.
Старый 17.08.2009, 11:18 #56
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (M52TU / М54)
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему!
Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!
• Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию.
• Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
• Ослабить приводной ремень и снять его со шкива.
Отсоединить от насоса гидроусилителя впускной и напорный трубопроводы.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 32 41 3AZ .
Вывернуть винты.
Снять насос.
Момент затяжки 32 41 1AZ
После установки:
• Заполнить и прокачать гидравлическую систему .
• Проверить герметичность подсоединений трубопроводов.
Старый 17.08.2009, 11:19 #57
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (М57, M57TU)
Предупреждение!
Снять шкив .
Отсоединить от бачка возвратный
трубопровод (1).
Отсоединить от насоса гидроусилителя напорный трубопровод (2).
При установке:
Вывернуть винты.
Вывернуть винты.
Снять насос.
После установки:
Старый 17.08.2009, 11:21 #58
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (двигатель М47)
Предупреждение!
После установки прокачать гидроусилитель.
Не допускать отекания жидкости для гидроусилителя на генератор!
Утилизация:
Откачать жидкость из бачка гидроусилителя. Жидкость больше не применять.
Разжать хомуты (1) и снять шланг турбонагнетателя.
Снять приводной ремень.
Вывернуть болты (3) и снять шкив.
Отсоединить возвратный трубопровод (1) от бачка.
Отсоединить от насоса напорный трубопровод (2).
При установке:
Буквенная маркировка на шкиве обращена вперед.
Момент затяжки 32 41 3AZ.
Вывернуть винты (1).
Отвернуть гайки (1).
Снять преобразователь давления (2).
Вывернуть винты (1) и снять насос (2) гидроусилителя.
Старый 17.08.2009, 11:21 #59
32 41 100 Снятие и установка / замена шкива насоса гидроусилителя рулевого управления
Примечание:
Произвести подготовительные работы, см. "Замена приводного ремня ".
Ослабить винты (1).
шкива (2).
Вывернуть винты (1) и снять шкив (2).
При установке:
Надпись на шкиве (2) смотрит вперед.
Момент затяжки 32 41 14AZ .
Старый 17.08.2009, 11:21 #60
32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (High)
см. 32 13 006.
Предупреждение!
Утилизация:
Снять радиатор водяного охлаждения, см. 17 11 000
Отсоединить трубопроводы от масляного радиатора,
см. также 32 41 ... Трубопроводы и детали рулевого управления с гидроусилителем.
При установке:
64viktorx (24.10.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
