-   32 Рулевое упр., угол уст.колёс (https://bmwpost.ru/forum/32-rulevoe-upr-ugol-ust-kolyos-99/)
-   -   Рулевое управление BMW 5 e39 (https://bmwpost.ru/forum/32-rulevoe-upr-ugol-ust-kolyos-99/rulevoe-upravlenie-bmw-5-e39-2788/)
555-5 15.11.2013 17:00
может сразу крестовину заменить?
slava657 15.11.2013 17:06
Сообщение от 555-5 (Сообщение 297914)
Денег много?:biggrin: Сначала убедись, что это она:smile:
Меняется целиком вал, стоит 300-400$:biggrin:
Но, можно препресовать крестовину от мерса спринтера bmw 5erclub .ru/forum/showthread.php?t=19501 (пробелы убери)
555-5 30.11.2013 00:41
Сообщение от 555-5 (Сообщение 297909)
е39 1997 2.8 мотор , с рейкой проблем не каких люфта нет не течёт всё супер, единственно при выезде на грунтовку начинает дребезжать штурвал похоже маленький люфт всётаки где то есть. Мастер говорит что нужно у токаря заказать шайбу которая устранит люфт куда он будет её ставить я не очень понял.Вопрос! стоит ли это делать и не приведёт ли это в последствии к чемуто более нехорошему, если можно ответе подробней спасибо
Короче кто что только не предлагали, все сразу просили денег. Одни предлагали менять карданчик другие нижнею часть рулевого вала я не торопился. В конце нашёл более менее грамотного слесаря который сам катается на 39ке не первый год. Он со стороны салона над педалями снял обшивку побрызгал спреем наполнителем куда то на всё ушло минуты 4. Катаюсь неделю уже , штурвал стал как новый не каких вибраций на руле , сказал месяца 4 не будет беспокоить потом повторить .Вот так!
Индус 01.07.2014 20:11
Нужна помощь в поиске номера детали. Нужен номер втулки шарового наконечника рулевой тяги, левой и правой, втулка стоит в поворотной опоре. Машинка е39, 535, сент. 98. Ни в одном каталоге нет такой втулки.
Азиат 11.07.2015 11:40
Сообщение от 555-5 (Сообщение 301210)
со стороны салона над педалями снял обшивку побрызгал спреем наполнителем куда то,на всё ушло минуты 4. Катаюсь неделю уже , штурвал стал как новый - никаких вибраций на руле , сказал месяца 4 не будет беспокоить, потом повторить.
Никто не в курсе,что это за "чудо-спрей" и куда именно его надо набрызгать?![Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
