Индус, А если кочек нет вибрация есть когда тормозишь?:shock: |
По диагностике ходовой это конечно так, но мне до официалов больше сотни ехать в одну сторону, и если уж ехать, то сразу быть готовым к расходам, а то придётся ездить два раза, так как запчасть у них (официалов) брать, это будет дыра в бюджете. |
Если кочек нет, то торможение отличное и ни какой вибрации нет, т.е. вибрация появляется на кочках, когда передок приседает при торможении, такое ощущение, что что то на рулевой колонке ослабло и при повышенной нагрузке начинает вибрировать. |
е39 1997 2.8 мотор , с рейкой проблем не каких люфта нет не течёт всё супер, единственно при выезде на грунтовку начинает дребезжать штурвал похоже маленький люфт всётаки где то есть. Мастер говорит что нужно у токаря заказать шайбу которая устранит люфт куда он будет её ставить я не очень понял.Вопрос! стоит ли это делать и не приведёт ли это в последствии к чемуто более нехорошему, если можно ответе подробней спасибо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:13. |
