| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 00 610 Регулировка схождения (положительного) и развала передних колес Необходимые приспособления: • 32 3140 ![]() Предупреждение! Ни в коем случае не допускается устранение изменений в геометрии оси, вызванных аварией, посредством регулировки угла развала колес! Примечание: Угол развала и схождения колес взаимосвязаны. Регулировку можно облегчить, если сначала установить угол схождения колес. Выбивать или выворачивать центрирующий палец разрешается только в том случае, если после регулировки схождения угол развала находится за пределами допуска. Регулировка угла схождения колес: При необходимости снять боковой кожух рулевого механизма. Установить рулевое управление в положение для движения по прямой по меткам на колпачке (1) и рулевом механизме (2). Выровнять рулевое колесо и закрепить его фиксатором. ![]() Очистить резьбу поперечной рулевой тяги. Ослабить зажимную гайку (1), придерживая наконечник рулевой тяги. Вращая тягу (2), отрегулировать схождение в соответствии с заданным значением. Затянуть зажимную гайку (1). Момент затяжки 32 215AZ . При необходимости исправить положение чехла. ![]() Регулировка угла развала: Только справа: при необходимости отсоединить бачок стеклоомывателя. Снять защитный колпачок. Вывернуть центрирующий пальчик (1). Если пальчик пластмассовый, обломить его. Сжатым воздухом удалить грязь в зоне верхней опоры амортизационной стойки с нижней стороны колесной ниши. Ослабить гайку (2) на 1-1,5 оборота. Приподнять автомобиль, чтобы вывесить колеса. Надеть приспособление 32 3 140 и отрегулировать его так, чтобы шпильки верхней опоры амортизатора находились снаружи в отверстиях чашки амортизатора. Заменить гайки (3). Навернуть новые гайки до их прилегания к контактной поверхности, не затягивая. ![]() Предупреждение! Чтобы избежать при регулировке натяга, поворотные круги необходимо выровнять таким образом, чтобы после опускания автомобиля они могли свободно перемещаться во всех направлениях! ![]() Опустить автомобиль на колеса. Вращая гайку на приспособлении 32 3 140 установить развал в соответствии с заданным значением. Затянуть гайки (3). Момент затяжки 31 31 1AZ . Снять приспособление 32 3 140 ![]() Установить новую гайку (2) и затянуть ее. Момент затяжки 31 31 1AZ . По окончании регулировки: • Проверить прямолинейность хода автомобиля. При необходимости повторить регулировку угла схождения.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
