Старый 27.04.2009, 09:55 #11
32 00 610 Регулировка схождения (положительного) и развала передних колес
Необходимые приспособления:
• 32 3140
Предупреждение!
Ни в коем случае не допускается устранение изменений в геометрии оси, вызванных аварией, посредством регулировки угла развала колес!
Примечание:
Угол развала и схождения колес взаимосвязаны. Регулировку можно облегчить, если сначала установить угол схождения колес.
Выбивать или выворачивать центрирующий палец разрешается только в том случае, если после регулировки схождения угол развала находится за пределами допуска.
Регулировка угла схождения колес:
При необходимости снять боковой кожух рулевого механизма.
Установить рулевое управление в положение для движения по прямой по меткам на колпачке (1) и рулевом механизме (2).
Выровнять рулевое колесо и закрепить его фиксатором.
Очистить резьбу поперечной рулевой тяги.
Ослабить зажимную гайку (1), придерживая наконечник рулевой тяги.
Вращая тягу (2), отрегулировать схождение в соответствии с заданным значением.
Затянуть зажимную гайку (1).
Момент затяжки 32 215AZ .
При необходимости исправить положение чехла.
Регулировка угла развала:
Только справа: при необходимости отсоединить бачок стеклоомывателя.
Снять защитный колпачок.
Вывернуть центрирующий пальчик (1). Если пальчик пластмассовый, обломить его.
Сжатым воздухом удалить грязь в зоне верхней опоры амортизационной стойки с нижней стороны колесной ниши.
Ослабить гайку (2) на 1-1,5 оборота.
Приподнять автомобиль, чтобы вывесить колеса.
Надеть приспособление 32 3 140 и
отрегулировать его так, чтобы шпильки верхней опоры амортизатора находились снаружи в отверстиях чашки амортизатора.
Заменить гайки (3). Навернуть новые гайки до их прилегания к контактной поверхности, не затягивая.
Предупреждение!
Чтобы избежать при регулировке натяга, поворотные круги необходимо выровнять таким образом, чтобы после опускания автомобиля они могли свободно перемещаться во всех направлениях!
Опустить автомобиль на колеса.
Вращая гайку на приспособлении 32 3 140
установить развал в соответствии с заданным значением.
Затянуть гайки (3).
Момент затяжки 31 31 1AZ .
Снять приспособление 32 3 140
Установить новую гайку (2) и затянуть ее. Момент затяжки 31 31 1AZ .
По окончании регулировки:
• Проверить прямолинейность хода автомобиля. При необходимости повторить регулировку угла схождения.
