32 41... указания по гидравлическим трубопроводам с быстроразъемной муфтой. BMW X5 E53. 1) Быстроразъемная муфта с меткой [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Демонтаж: Сдвинуть быстроразъемную муфту (1) по трубе (4). Тем самым будет снято усилие с пружины (2). Вдавить пластмассовое кольцо (3) в быстроразъемную муфту (1) и снять муфту (1). Монтаж: Метки (К) на муфте (1) и трубе (4) должны совпадать. Надеть быстроразъемную муфту (1) на трубу (4) до отчетливо слышимого "щелчка". Для проверки правильности установки с силой потянуть муфту (1) назад. 2) Быстроразъемная муфта с индикаторными штифтами [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Демонтаж: Вдавить пластмассовое кольцо (2) в быстроразъемную муфту (1) и снять муфту (1). Монтаж: При замене гидравлического трубопровода: вынуть транспортировочный фиксатор (Т). Надеть быстроразъемную муфту (1) на трубу (3) настолько, чтобы оба индикаторных штифта (4) выступили из корпуса наружу (видимо и на ощупь). Для проверки правильности установки быстроразъемной муфты (1) ощупать индикаторные штифты (4). При правильной установке индикаторные штифты (4) не утапливаются в корпус муфты. Предупреждение! Если индикаторные штифты (4) не выступают из корпуса, то муфта зафиксирована неправильно. В этом случае соединение обязательно потечет. |
32 41 ... указания по применению приспособления 32 4 000 Необходимые приспособления: • 32 4 000 • 32 4 004 • 32 4 005 • 32 4 006 • 32 4 011 • 32 4 012 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приспособление 32 4 000 комплектуется в зависимости от элемента подсоединения напорного шланга к насосу. 1 = Место подсоединения насоса 2 = Место подсоединения рулевого механизма [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с пустотелым болтом М14 х 1,5: Привернуть приспособление 32 4 004 с пустотелым болтом (1) М 14x1,5 и 2 уплотнительными кольцами к приспособлению 32 4 000 Привернуть приспособление 32 4 011 к насосу и подсоединить приспособление 32 4 004 Привернуть приспособление 32 4 006 /32 4 012 к приспособлению 32 4 000 и подсоединить напорный шланг с пустотелым болтом М14х1,5 и 2 уплотнительными кольцами. Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с пустотелым болтом М16 х 1,5: Привернуть приспособление 32 4 004 с пустотелым болтом (1) М 14x1,5 и 2 уплотнительными кольцами к приспособлению 32 4 000 Привернуть приспособление 32 4 005 к насосу и подсоединить приспособление 32 4 004 Привернуть приспособление 32 4 006 к приспособлению 32 4 000 и подсоединить напорный шланг с пустотелым болтом М16х1,5 и 2 уплотнительными кольцами. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с муфтой М16 х 1,5: Привернуть приспособление 32 4 004 с пустотелым болтом (1) М 14x1,5 и 2 уплотнительными кольцами к приспособлению 32 4 000 Подсоединить приспособление 32 4 004 к насосу. Привернуть приспособление 32 4 006 / 32 4 005 к приспособлению 32 4 000 и подсоединить напорный шланг. |
32 41 ... указания по снятию и установке однопетельных хомутов Необходимые приспособления: • 32 1 260 Примечание: Операции показаны на различных узлах. Однопетельные хомуты всегда подлежат замене. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Для снятия хомута захватить петлю под прямым углом приспособлением 32 1 260 и разрезать ее. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Раскрытый хомут можно снимать и надевать не только вдоль центральной оси, но и поперек ее. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зацепить застежку и сжать петлю приспособлением 32 1 260 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] В труднодоступных местах можно использовать боковой резец приспособления 32 1 260 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Зазор (А) макс. 1 мм! |
32 41 001 Поиск неисправности сервотроника Ознакомьтесь со всей необходимой информацией, имеющейся в обоих следующих выпусках Сервисной информации. • Диагностика гидроусилителя рулевого управления • Диагностика гидроусилителей рулевого управления |
32 41 009 Проверка работы насоса гидроусилителя рулевого управления Необходимые приспособления: • 32 4 000 Предупреждение! Перед проверкой необходимо убедиться в герметичности всех шлангов, насоса гидроусилителя и рулевого механизма! Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему! После установки: • Заполнить и прокачать гидравлическую систему . • Проверить герметичность подсоединений трубопроводов. Необходимые подготовительные операции: • Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию. • Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя • Отсоединить от насоса гидроусилителя напорный трубопровод [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подсоединение приспособления: Подсоединить приспособление 32 4 000 (см. инструкции по применению ) с новыми уплотнительными кольцами к насосу гидроусилителя и напорному трубопроводу. 1. От насоса 2. Патрубок рулевого механизма [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить давление насоса: 1. Закрыть кран (А). 2. Открыть кран (В). 3. Заполнить и прокачать гидравлическую систему . 4. Запустить двигатель. 5. Нагреть жидкость до 50 °С, вращая руль при повышенных оборотах двигателя. 6. Закрыть кран (В) не более чем на 10 с и считать значение давления. 7. Сравнить измеренное значение давления с указанным номинальным давлением Если фактическое давление превышает номинальное более чем на 10 %, то необходимо заменить насос гидроусилителя Если фактическое давление ниже номинального более чем на 10 %, то необходимо проверить натяжение приводного ремня. Если натяжение приводного ремня в порядке, то необходимо заменить насос гидроусилителя руля |
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (LUK). BMW X5 E53. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в систему! После установки: • Заполнить и прокачать гидравлическую систему . Проверить герметичность подсоединений трубопроводов. Необходимые подготовительные операции: • Откачать и отправить на утилизацию жидкость для гидравлических систем. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! • Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя • Снять приводной ремень Вывернуть пустотелый винт (1). При установке: Момент затяжки 32 41 3AZ . Заменить уплотнительные прокладки (D). Вывернуть винты (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть пустотелый винт (3). При установке: Момент затяжки 32 41 3AZ . Заменить уплотнительные прокладки (D). Отвернуть гайку (4) и снять насос. При установке: Затянуть передние винты. Затянуть от руки гайку с накаткой (5). Затянуть гайку (4). |
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления(ZF). BMW X5 E53. Необходимые приспособления: • 32 1 260 Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в систему! После установки: • Заполнить и прокачать гидравлическую систему . Проверить герметичность подсоединений трубопроводов. Необходимые подготовительные операции: • Откачать и отправить на утилизацию жидкость для гидравлических систем. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! • Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя • Снять приводной ремень [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подставить поддон (для стока масла). Снять хомут (1) с помощью приспособления 32 1 260 . Отсоединить впускной трубопровод (2) от насоса (5). Отвернуть накидную гайку (3). Отсоединить напорный трубопровод (4) от насоса (5) и отвести его в сторону. При необходимости отсоединить держатели напорного трубопровода. При установке: Момент затяжки 32 41 3AZ . Заменить уплотнительное кольцо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1). Момент затяжки 32 41 15AZ . Вынуть насос (2) по направлению вниз. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только при замене: Вывернуть болты (1). Снять шкив (2). При установке: Момент затяжки 32 41 14AZ . Надпись на шкиве (2) смотрит вперед. |
32 41 061 Замена насоса гидроусилителя рулевого управления (LUK). BMW X5 E53. Необходимые подготовительные операции: • Снять насос гидроусилителя (LUK). • Снять шкив. После установки: • Установить насос гидроусилителя (ZF). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Напорный трубопровод: Убедиться в том, что напорный трубопровод (2) уложен без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей.Вывернуть пустотелый винт (1). Отсоединить напорный трубопровод (2) от рулевого механизма (3), вывести его из держателей вплоть до насоса и вынуть по направлению вперед. При установке: Установить новые уплотнительные кольца и напорный трубопровод (2) из ремонтного комплекта насоса гидроусилителя (ZF). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Впускной трубопровод: Снять хомут (2). Отсоединить впускной трубопровод (3) от бачка (1), вывести его из держателей вплоть до насоса и вынуть по направлению вверх. При установке: Убедиться в том, что впускной трубопровод (3) уложен без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей. Установить новый впускной трубопровод (3) из ремонтного комплекта насоса гидроусилителя (ZF). |
32 41 100 Снятие и установка / замена шкива насоса гидроусилителя рулевого управления. BMW X5 E53. Примечание: Произвести подготовительные работы, см. "Замена приводного ремня ". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить винты (1). Ослабить приводной ремень и снять его со шкива (2). Вывернуть винты (1) и снять шкив (2). При установке: Надпись на шкиве (2) смотрит вперед. Момент затяжки 32 41 14AZ . |
32 90 ...Возможные неисправности рулевого управления Обратить внимание на "Возможные неисправности в передней подвески" и справку по диагностике рулевого управления (SI) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:43. |
