Старый 23.03.2014, 00:36 #3988
Авто: 540
Нид хелп:)
Просьба проверьте на корректность GM, SA, VN
E39 540 m62b44tu 16.06.99 VIN GG87071
В Zeko у меня получается (на основе комплектации по vin) такие значения:
GM 5B620010
SA 00010A91CCB456E4
VN 00EFFFFFF7
А сама проблема в том, что на диагностике не видно: EWS,AGS и круиз. Но все это 100% работает(без чипа в ключе машина не заводится, стептроник переключается и выводит на приборку передачи в ручном режиме, круиз - круизит:) )
Сегодня посмотрел проводку от блоков - вроде все Ок. AGS и DME - родные (на наклейках мой vin) EWS3 тоже на месте стоит:)
Может такое быть из-за неверной ZCS в приборке?
И еще вопрос , на прямую если к блоку инпой цепануться - должен читаться? Попробовал к EWS, бросил провод с ее фишки (13 контакт) на 7 ногу K-DCan адаптера, воткнутого в диагн.разъем - реакции никакой.
Если для помощи надо профинансировать - пишите в личку
Последний раз редактировалось Korrum; 23.03.2014 в 00:37.
Korrum вне форума   Ответить с цитированием
