Сообщение от Argos Korrum,а через какой разъём подключаешься? |
Читаю из салона, но с этим все ок, в круглой фишке под капотом спаяны провода обеих линий и отправлены в ОBD разъем в салоне. Если бы одна из линий не работала - то не читался бы DME или если другая то Приборка. А тут хрень какая то не читаются блоки которые находятся на разных линиях.
"Korrum, ZCS на диагностику не влияет, только кодирование, диагностика стучится по К в приборку а от неё по bus шине в твои блоки, напрямую не прокатит."
А "VN" не может влиять, если он не верный и в нем не те тот набор ЭБУ прописан?
