всем привет! Машина бмв Е90, 2008 год, турбодизель. Несколько вопросов:
хотел обновить все блоки в своем авто кроме ДДЕ так как сделан чип. но не могу прошить коробку и еще несколько блоков.
1) когда в комфортном режиме нажимаю Enter ZUSB и ввожу номер 7591971 номер совта коробки передач. то вылезает следующая ошибка которая на скрине. так же пробовал нажимать choose ZUSB, и выбирать блок вручную то не нахожу своего номера в списке номеров предлагаемого софта.
2) посмотрите кто знает какие блоки из списка можно обновить более свежими версиями ПО. вот список делал на свою машину в виде таблицы^
12- DDE (DDE71)------- D71N47AO - 8506199 система управления дизельным двигателем
18- EGS (GKE215)------ GS19D ---- 7591971 система управления коробкой передач GS19
29- dsc (DSC81)------- DSC_87 --- 6784764 контроль динамической устойчивости
30- EPS (EPSPL2)------ EPS_90 --- 6792947 электоуселитель рулевого управления
17- EKPS (EKM260)----- EKPM60_3 - 7276381 управление топливным насосом
01- MRS (MRSZ5)------- MRSS ----- 9184432 подушка безопасности
78- IHKA (IHKA81)----- IHKA87 --- 9199260 отопление и кондиционирование
50- DWA (DWA360)------ DWA_E65 -- 9244134 сигнализация
40- CAS (CAS3)-------- CAS ------ 9287535 система авторизации доступа
67- ZBE (ZBELL2)------ ZBEL87 --- 6987864 центральный блок управления
72- FRM (FRM2)-------- FRM_70 --- 9166711 модуль в пространстве для ног водителя
60- KOMBI (BKOML2)---- KOMB87 --- 9242395 комбинация приборов
00- JBBF (JBBF70)----- JBBF70 --- 9187546 модуль в пространстве для ног пассажира
64- PDC (PDC81)------- PDC_87 --- 9252638 система контроля аварийного сближения
45- RLS (------)------ RLS_87 --- 9124112 датчик дождя и освещенности
56- FZD (FZD81)------- FZD_87 --- 9209518 функцианльный центр в крыше
71- AHM (AHM65)------- AHM_E65 -- 9167198 модуль прицепа
73- CID (CID90)------- CID90 ---- 9151976 центральный информационный дисплей
36- TCU (TELE15)------ TELE60_3 - 9231089 telematic control unit
- SINE (------)----- SINE_E65 - 9124581 охранный датчик крена
3B- MASK-NAV (------)- NAVMASK2 - 6957356 система навигации
- MASK-BO (MASKN2)-- MASK2 ---- 9200441 пользовательский экран
- MASK-GW (MASKG2)-- MASK2GW -- 9200435 шлюз
