Dis не видит m62
Автомобиль e39 2001г m62b44, разьем только в салоне.
Собственно при попытке сделать краткий тест ЭБУ выдает ошибку 200.133 - повреждение диагностической шины. Пробовал 44ДиС и 57й ошибка одинаковая и там и там.
Диагностика подключена через аппаратный ком-порт. Инпой читается эта машина без проблем.Если в 44 Дисе выбрать программирование -замена эбу- неисправный блок еще стоит на машине - то блок идентифицируется тоже без ошибок.
Дисом подключался к е36 и по ОДБ и до 95г по АДС, Дис видит машины и нормально все работает.
И еще в дисе не работает автоматическая идентификация.
Дис и инпу качал с этого сайта и ставил по инструкции.
Вопрос, в чем может быть проблема ?
Последний раз редактировалось k-den; 24.03.2014 в 14:04.
