Сообщение от pavelvrn Tyler, дело в том, что я драйвер как отдельный софт не ставил!
Я ПОСТАВИЛ ИНПУ по инструкции, воткнул шнур. нашлось новое оборудование, я обновил драйвер этого оборудования из соответствующий папке. порт у меня не спрашивали, в дейспетчере я поставил порт 1, не заработало, потом порт 2,3 (4-14 у меня заняты)и т.д. ничего не заработало! |
при установке инпы выбрал usb?
Попробуй снеси все. Потом сначала поставь драйвер на шнурок, а птотом инпу четко по инструкции.
