Народ сколько можно максимально сточить голову при шлифовки и если сточили больше нормы как это отразиться на зажигании и заводке, просто стоит машина после подъема головы и шлифовки сняли очень много точна не помню но около 2-х норма если верить талмутом, стоит мучаться выставлять зажигание она не заводиться заливает свечи искра и топлива идет в такт, пробовал подавать топливо позже ,предохранителем, висит ошибка лишь 123 по термостату
