да. всё должно сойтись и мотор должен завестись.
я так понимаю мотор первый раз разбирался и шлифовалась головка?
обычно смело можно 2-3 раза шлифовать без проблем. не знаю как на этом моторе, на м50 можно снимать до 0,45 мм. ремонтная прокладка обычно идёт +0.3мм.
так что думаю проблемы с зажиганием и сложности с запуском не от этого.
скорее всего что то не правильно собрали.
__________________ |
