Старый 29.03.2014, 02:12 #4009
Аватар для skrudzh2
Вот что в нем Generated with NCS Dummy version 0.2.0.11 — copyright © 2010 revtor software
Output : Trace Parameters
Chassis : E39
Module : IHKA_E39.C03
S PARAMETER NAME
PARAMETER VALUE
LDA_BEI_VERBRAUCHER
* nicht_aktiv
aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
* nicht_aktiv
aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
* aktiv
nicht_aktiv
ZYLINDER_ZAHL
* 6_zylinder
4_zylinder
8_zylinder
12_zylinder
MOTOR_ART
* benziner
diesel
TEMPERATUR_EINHEIT
* grad_c
grad_f
UMLUFT_MEMORY
* nicht_aktiv
aktiv
LL/RL
* rechtslenker
linkslenker
FONDGEBLAESE
* nicht_aktiv
aktiv
DME_SCHNITTSTELLE
* konventionell
pwm_signal
KENNFELDKUEHLUNG
* aktiv
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_GEREGELT
* aktiv
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG
* nicht_aktiv
aktiv
FUSSRAUMKURVEN
* wert_01
wert_02
AUSSENTEMPERATUR_KORR
* aktiv
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
* nicht_aktiv
aktiv
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
* aktiv
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT
* nicht_aktiv
sh_low_ohne_sperrventil
sh_high_ohne_sperrventil
sh_low_mit_sperrventil
sh_high_mit_sperrventil
lws_low
lws_high
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
* aktiv
nicht_aktiv
EC_LUEFTER
* aktiv
nicht_aktiv
ZUHEIZER
* konventionell
k_bus
DIAGNOSE_ZWP
* nicht_aktiv
aktiv
GEBL_OFF_MODE
* aktiv
nicht_aktiv
GEBLAESE_BALKEN
* aktiv
nicht_aktiv
GEBLAESEAUTOMATIK
* wert_01
wert_02
GEBLAESEAUTOMATIK2
* wert_01
wert_02
KEY_MEMORY_IHK
* aktiv
nicht_aktiv
KLAPPENPOSITION
* y_fahrer
y_fahrer_beifahrer
SOLARSENSOR
* aktiv
nicht_aktiv
TEMP_FOND
* aktiv
nicht_aktiv
skrudzh2 вне форума   Ответить с цитированием
