Старый 29.03.2014, 10:36 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
Сообщение от daniil1980 Посмотреть сообщение
да ещё нюанс, при креплении масл насоса 1 из 3 болтов был сорван (видать ранее), т е 2 по диагонали норм а 3й сорван, может ли быть в нём причина?????
вот я и думаю на него,, потому что сначала было больше давления, а потом когда прогазовал до 5-6000, давления стало ещё меньше, тот болт как раз дальний от шестерёнки насоса, вот я и думаю, что при больших оборотах его ещё сильнее отклонило от блока... разберу гляну.. спс , потом отпишусь
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
