Старый 29.03.2014, 12:34 #26
А что ты там собсно хочешь увидеть? Скажу даже больше .. для анализа КАН осцилл .. не нужен.. там больше нужен софт, хотя интерфейс необходим...
Теоретически, если знаешь адреса посылок, то анализатором можно увидеть значения, но об том и речь, что это всё ИНПой прекрасно видно.
Анализатор шины больше нужен разработчикам для отладки.
А я полез в эти провода, потому что по схеме на датчик суммарного угла поворота только два провода из ЭБУ приходят (питание). Вот я и решил разобраться как это такое может быть? Это я потом понял, что он ещё и на шине CAN висит, но это нарисовано на другой странице в WDS.
Последний раз редактировалось abc44def; 29.03.2014 в 12:36.
abc44def вне форума   Ответить с цитированием
