Старый 30.03.2014, 22:17 #12
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Поблагодарили 49 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW X5 E70 3.5XDrive
Сообщение от Ural Посмотреть сообщение
Скачайте Easy connect с этого форума
Поподробней опишу проблему.
Сегодня пришел мой ICOM A2. Сразу же применил его для обновления CIC. Вот что делал для настройки Айкома.
1) Скачал здесь и установил ItoolRadar
2) Узнал ip и залочил Айком
3) В файле Ediabas.ini в
interface = REMOTE
Remote host = ip ICOM(прописал ip Айкома из Радара)
Port = 6801
Все программы, NCS Expert, WinKPF заработали.
Далее, подключаю по MOST Айком к машине (Е70 2011 г.в.) и начинаю лить прошивку в CIC.
Спустя 30!!!! минут, полоска прошла только на 6%. Понимаю, что льется не по MOSTу, а по OBD.
Ребят, как заставить Айком лить по МОСТУ??? Что я не дописал в настройках в ЕДИАБАСЕ???
На буржуйском сайте прочитал, что для МОСТа нужно прописать порт 6802.
Пробывал, но тогда вообще ни одна программа на работает!!
Очень вас прошу помочь и если можно, выложите свой ЕДИАБАС.ИНИ , у кого работает с МОСТ. И что вообще за файл REMOTE.INI??
У меня его нет..Он мне нужен??? Просто на форумах он попадается..
Относительно EASYCONNECT...скачал, поставил...
Выбираю в ней REMOTE, далее есть 4-ре строки:
OBD
MOST_CTRL
MOST_ASYNC
MOST_MASTER
Какую выбирать??? И поясните, что означают другие MOST. СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось 22222; 30.03.2014 в 22:20.
22222 вне форума   Ответить с цитированием
