Старый 31.03.2014, 09:49 #29
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Поблагодарили 49 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW X5 E70 3.5XDrive
Сообщение от Ural Посмотреть сообщение
Инфа по протоколам в файле: REMOTE.INI
Ediabas.ini из архива настроен на REMOTE:MOST_ASYNC.
Все три блока лить нужно в порядке 63 -> 62 ->A0
Опять никак((( Закинул ваши ediabas и remote в папку bin. Установил EASYCONNECT. ip совпали с вашими. Далее запускаю КОННЕКТ и лочу АЙКОМ. В ИЗИКОНЕКТЕ дво окошечка "Батарея" и "Зажигание" Окошко "Батарея" зеленое, окошко "Зажигание" красное Зажигание включено, ключ в машине. Если Айком залочить как OBD, то WINKPF и NCSExpert работают, если лочу АЙКОМ как MOST_ASINC, то при запуске NCSExpert, пишет "Некоректный VIN", а WINKPF не работает
Авто по MOST подключен, на адаптере MOST горят постоянно два зеленых огонька.
Почему все же в EASYCONNECT показывает, что нет зажигания? Почему даже с этим, работает по OBD, а по MOST нет?
Ребят, может быть кто то удаленно поможет мне подключившись к моему компу, за небольшую благодарность на телефон???
Спасибо!!
Последний раз редактировалось 22222; 31.03.2014 в 09:50.
22222 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
