Сообщение от RuS52 из-за чего они перекрылись? и как их открыть? |
подай на моторчик велва напряжение на открытие клапанов (я сначала перепутал полярность,но очень кратковременно !!!!!)клапана на холостом ходу открываются на 0,3мм это очень мало для запуска на холодную, нужно окрыть клапана на полную 9.0 мм. Я сделал это в принудительном порядке, подав напряжение на мотор Велва, после чего она запустилась и я смог доехать своим ходом до СТО, правда тяга пропала.
