Ты до сих пор не поменял???
По моему мнению замена масла в коробке автомат на новое хуже сделать ни как не сможет. Дело в том, что люди начинают его менять тогда когда у них начались и прогрессируют различные проблемы с коробкой надеясь на какое-то чудо ее исцеления от этого. Я думаю что скорость кончины коробки в этом случае (когда она уже на грани) от замены масла не зависит.
1. Уровень всегда должен быть в норме. 2. Я считаю масло менять надо хуже точно не будет.
