Старый 03.04.2014, 13:00 #14
Аватар для excalibur83
Авто: e71 5.0 '08
поройся тут
там зажигание в положение 0 помоему нажимаешь педальку держишь 30 сек потом включаешь зажигание еще помоему 30 сек примерно - выключаешь зажигание а потом тупо заводишь
но по идее тм не 30 сек а меньше - там заслонка тупо должна открыться и зарыться точно не помню :)
копался уже, нашел процедуру, но она другая. Типа нажать на прогретом работающем двигателе кратковременно до упора педаль, дать поработать на ХХ 5 минут, заглушить и завести через 25 секунд.
если ошибка инициализации то на приборке будет писатт фэйл сашф прог - по англицки
да, так и было как раз!
excalibur83 вне форума   Ответить с цитированием
